Poate vă trebuie un beta-metru bun
Aparate de masura analogice
Am realizat un beta-metru după o schemă a lui Rod Elliot:
Betametru performant.jpg (67.13 KiB) Vizualizat de 1501 ori
....realizarea practică:
Potențiometrul VR1 a fost împărțit in două și am adăugat un comutator cu 3 poziții pt alimentare și tipul tranzistorului......pe radiator se fixează trz de puteri medii și mari ca să nu avem derivă termică importantă iar pt. tranzistori mici am prevăzut conectorul de lângă cablurile de legătură....sunt mulțumit de el permite sortări de calitate ,mai ales la trz de putere!....spor!
IMG_4524 (FILEminimizer).JPG (54.27 KiB) Vizualizat de 1501 ori
IMG_4523 (FILEminimizer).JPG (64.31 KiB) Vizualizat de 1501 ori
Acesti utilizatori au apreciat autorul flomar60 pentru postare:
addybiru (Sâm Iul 31, 2021 8:16 am)
Eu m-am obisnuit sa masor dispozitivele semiconductoare cu instrument perfectionat, cum ar fi caracteriscopul. Betametrul ofera putine date, este un instrument "orb".
La serviciu am lucrat cu o scula ungureasca (TR-4805).
https://www.radiomuseum.org/r/elektroni ... _4805.html
Cu caracteriscopul poti sa vezi cat este beta la diverse valori ale curentului de colector si ale tensiunii colector emitor, vezi cat este tensiunea de saturatie si tensiunea de strapungere, poti sa estimezi rezistenta de iesire (Rce) dupa inclinarea caracteristicilor de iesire (Ic=f(Uce)).
Nu mai am acces la acel instrument, dar am in dotare un osciloscop Tektronix 5103N, prevazut cu un sertar (5CT1N) cu care se traseaza caracteristicile dispozitivelor semiconductoare.
https://xdevs.com/doc/Tektronix/TEK%205 ... uction.pdf
https://w140.com/tekwiki/wiki/5CT1N
Osciloscopul este defect, va trebui sa-mi fac timp ca sa-l repar. La fel si modulul 5CT1N, are un potentiometru care trebuie inlocuit. Sper sa n-aiba si alte belele provocate de cel de la care l-am luat.
TR-4805 permite masurarea pana la 1000V, puteam sa vad daca sunt bune tranzistoarele din finalul de baleiaj linii (BU...), verificam diodele redresoare (1N4007 etc). Cu modulul de la Tektronix tensiunea maxima de testare este 200V.
Se poate construi un montaj cu care sa se transforme in caracteriscop orice osciloscop. Am vazut astfel de scheme date pe net. Sunt si convertoare A/D care atasate la un PC permit trasarea caracteristicilor. Impreuna cu alte circuite si cu softul corespunzator. Cine este interesat de problema asta sa caute pe internet. Cel mai simplu este sa cumparati de la second hand un TR-4805. Important este sa fie functional, sau macar sa nu aiba defecte piese de neinlocuit (trafo si autotransformatorul, comutatoarele, trafo de la inalta tensiune si tubul catodic).
hpavictor (Mar Feb 14, 2023 11:53 am)
Se poate cumpara un modul 5CT1N sau 7CT1N, se pune intr-o carcasa impreuna cu o sursa stabilizata care sa furnizeze tensiunile necesare, se trag fire de la iesirile din modul la intrarile X si Y ale unui osciloscop si aveti un caracteriscop bun. Este mai simplu decat sa-l construiti de la zero. Modulele 5CT1N sau 7CT1N mai apar pe ebay, dar sunt rare pentru ca au fost fabricate in anii 197x.
Schema pentru 5CT1N sau 7CT1N se gaseste pe net.
https://w140.com/tekwiki/images/0/0d/070-1246-00.pdf
https://w140.com/tekwiki/wiki/7CT1N
https://w140.com/tekwiki/images/a/af/070-1247-00.pdf
https://www.ebay.com/itm/266125242165?h ... R_i5jJ3KYQ
